daxu
第12楼2008/05/15
楼主,在下实在抱歉,因不了解你的实验过程,故此也不能给你一个明确的答案。其实你应该仔细看一下,在你第一个主峰旁还有一个肩峰,紧接着还有两个小峰,也就是你所谓的第一个峰和第二个峰之间还有三个峰。因为你对你物相的元素很肯定,主峰是Cu,除了Ni、P、O之外没有其它元素。在下搜索了所有这些元素的化合物实在不能很好匹配你的衍射峰。因此建议你仔细检查你的镀Cu过程,并检查基体有没有衍射峰,也就是做一下环氧树脂的衍射,因为我不知道你的基体会不会产生衍射。
