zhujxyt
第11楼2008/05/09
我接触的 染色体核型分析仪 需要稳压电源哦 原因很简单 接了个摄像头 要图像稳定
xt025
第12楼2008/05/10
精密仪器都需要啊!
小鸟飞翔
第13楼2008/05/10
理论上断电及电压不稳都会对仪器产生影响,关键是看仪器价值及电压不稳定对测试结果的影响程度,所以下面两种仪器需要重点保护:昂贵的仪器---如果因为没有稳压电源坏了,就得不偿失了精密的仪器---电压稳定影响结果,还是配个稳压电源吧,否则没必要购买精密的仪器了
活到九十 学到一百
第14楼2008/05/10
我们这边是在配电室和各个电盘上装浪涌管,可有效减弱瞬间电压波动,另外对于价格昂贵的精密仪器在专门配置稳压电源。
liu999999
第15楼2008/05/10
我们属于科研单位,电压一直很稳定,稳压器就不用考虑了。UPS正在考虑,以备不时之需。
aiqing1981
第16楼2008/05/11
请问,稳压电源和UPS有什么区别
steven_sela
第17楼2008/05/11
一般大型仪器都要配一个吧?特别是像带质谱的仪器,一旦停电把分子涡轮泵打了或是把真空室弄脏了那是很麻烦的
风起云飘舞
第18楼2008/05/11
一般仪器都要配置稳压电源,有没人在配电箱与实验室之间之间安装的?这样是不是能代替给各个仪器安装稳压电源的功能?
haixiaw2000
第19楼2008/05/11
接地:一般实验室的电源都已经在装修的时候接地,除非特别要求地下多少米外,基本不用另外接地。接稳压电源:精密仪器都要接稳压电源,液相、气相、红外分光度计、紫外可见分光度计、ICP、气质液质联用等,但是天平好像没有,只有自带的变压而已。精密仪器还有温度要求,一般都得配空调或其他取暖设备,温度太低仪器运行不起来。
wanggq04
第20楼2008/05/11
还有带有仪表设备的
