  • savedown
    第11楼2008/06/19
    使用标准白板的目的是提供基准,这样才能获取相对反射率。
    由于光在积分球内部多次折合,光强比直接反射要弱很多。光路很难做到每次一致,因此直接反射率很难获得。都是采用相对反射率,标准用得最多的是烟熏氧化镁。
    只有球体才能做到均匀,只要是不挡光,样品放在球内任意点都是一样的。
    光在积分球内不仅仅被反射一次,而是不停地倒腾,也可以理解为混合,经过这么倒腾的光,出积分球就均匀了。
    如果内壁没有漫反射,那就没有光出去,那怎么好呢?所以内壁一定要漫反射才行。
    积分球的质量和价格直接与涂层质量和内壁的均匀性有关,光损失和测量重现性在选择积分球时是关键参数。
    duliuhui 发表:学习了,谢谢楼主。
    大概了解了一点原理,还不是太明白。
    理想状态下,比如说在样品和参比位置上都放置标准白板,其反射光路都应全部到光电管,此时反射率为100%。而在测试样品中,由于样品的漫反射,导致光电管接受的反射光强度变小,其与标准板的反射光强度的比值即为样品反射率。(这样的理解可对?)
    那么为什么要做成球体呢(貌似参比和样品都不在球心处啊)?球体的反射涂层起到什么作用呢?漫反射到球体涂层再反射到光电管接收是否会干扰测定?
    呵呵对于积分球是文盲,见笑了
  • yflh123
    第12楼2008/12/24
    长知识了。一直在用积分球,不知道还有这麽多东西在里面。 近红外用的积分球和可见紫外用的一样吗? 漫反射的积分球为什么都要开个8°角呢?
  • auto1235
    第13楼2009/05/24
    没有八度角那么镜面反射的光就出去了,只是在测散度了。
    近红外用的积分球和可见紫外用的应该一样。
    不过好像每家公司的积分球的材质不一样,
    我见过PE,Varain的用的都是Labsphere的球体。
    岛精的就不是。
    不过也不知道可以用来做积分球体的材质有那几种,那种最好。据说Labsphere是这方面的顶级制造商,而且在专利保护中。
    yflh123 发表:长知识了。一直在用积分球,不知道还有这麽多东西在里面。 近红外用的积分球和可见紫外用的一样吗? 漫反射的积分球为什么都要开个8°角呢?
  • duyiwen999
    第14楼2010/03/26
    图看不见啊,有没有附件啊
  • 赵云
    第15楼2010/04/15
    学习了,谢谢楼主!
  • 初学者&九点虎
    第16楼2010/04/15
    其实积分球我也没用过,只是看了一些书,总结了一下,有不妥之处请指教
  • sssa06261984
    第17楼2010/04/25
    感谢!!!原来不知道。
  • sssa06261984
    第18楼2010/04/25
    简单地说就是溶液是均匀的,故而采用透射吸光不太可能因样品本身测量位置或其他测量时的随机干扰导致不可用的测量值。
    反射是不均匀的,每处反射值都有很大的随机性,无论是漫反射还是直接反射都是如此。所以要用反射测量必须首先解决这个问题。
    积分球就是解决这一问题的重要部件,反射光在积分球内部经过多次折合,出射光已经积分均匀化,比直接反射光要均匀多了,类似于溶液的均匀分散,使得测量具备可行性,所以要进行反射测量通常配备积分球。
    积分球也不是反射测量的当然选项,例如红外、拉曼反射测量也选择点反射,选用显微镜作为反射测量的取光部件,可以进行表面分析。紫外也用直接反射探头实现表面分析的,这时关注的就不是被测物的积分属性了。
    积分球可大可小,通常紫外测量用的都不大,因为被测面积不大。如果要测的面积很大,比方一辆轿车表面喷漆的均匀性,那积分球就可以做到把轿车放进去。国内外很多需要表面着色的企业,都有大型积分球来进行颜色测量。
    积分球的取样不仅仅是在开口位置,很多积分球不留开口,直接把样品放到积分球内部,从原理上说,积分球内任意点的效果都是一样的。积分球的设置和选用可以和厂家联络,厂家一般都会给出很详细的说明。
    相关的文献我曾经给过,感兴趣的可以在论坛内以积分球作为关键词进行查找。
    太感谢了,原来不知道!
    sssa06261984(sssa06261984) 发表:希望这位板油能讲清楚,大家欢迎
  • chhwu
    第19楼2010/06/21
    相见恨晚啊!好东东!
