RUHUU
第11楼2008/05/10
现在水产养殖或是畜牧业是不是都常规使用一些抗生素、激素之类的药物,还有水果蔬菜类呢?楼住能不能大概介绍一下。
飞翔
第12楼2008/05/10
兽药的残留是否会对食肉“动物”的人造成什么不良的影响呢
freedom903
第13楼2008/05/10
那是不是说买外国的牛奶 安全些
快乐
第14楼2008/05/10
农业部958号公告-4-2007动物组织及动物尿液中莱克多巴胺残留检测方法 气相色谱-质谱法在这检测方法中,1、衍生时很不稳定,标准品重复性差;2、定容为0.2 ml,定容体积太小,衍生过程中,体积会变化,很是影响定容体积,给定量带来不准确,不知楼主有没有好的办法。
44sbb
第15楼2008/05/10
我感觉现在兽药安全版越来越热闹了哦
chy813
第16楼2008/05/11
是不是每周一问啊?
尐虎ル)ㄣ灬
第17楼2008/05/14
看看这个贴子。URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080504/1247132/]http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080504/1247132/[/URL]
第18楼2008/05/14
哈哈,太大了, 药残给我是慢性的,吃一次不会的多大问题,不过我们要是常吃有问题的东西,后果就比较严重了。
第19楼2008/05/14
对于药残这一方面,可以这样说,可是国外的东西要到国内要花些时间,这样可能里面的防腐剂就会相应的多了。
第20楼2008/05/14
加大量
