nancy-cch
第12楼2008/05/13
[quote]原文由 asoil 发表:标样做的还可以,0.*mg/l浓度级,空白和样品都是-0.00**,相当于零.
我认为,是标样浓度太高,样品浓度太低,火焰只可测mg/l级,建议用石墨炉试试.
土壤环境标准要求镉小于0.6mg/kg,按0.2g称样量,定容于25ml容量瓶中,消解液浓度为:0.6*0.2/25=0.0048mg/l,不大于5ug/l.称样量大的话,需要酸量大,要防止消解不完全,注意看消解液是否透明无沉淀.
不知你称样量,加酸量,定容体积各多大?
称样量0.2g ,酸14mL,定容25mL.
标准曲线用新合理拟合还可以,但是用线性拟合就不行了。请问您都是采用什么方式拟合呀?
我所测出的最小浓度是0.002mg/L,微波消解后消解液要蒸发近干然后再定容吗?
