KEN
第14楼2008/05/12
最近有没有换过气源?有可能是气体的纯度造成的。如果最近没有换过气源,则有可能是FID检测器喷嘴有点堵塞。
solina
第15楼2008/05/12
离子室帽处是那边,检测器那端喷嘴周边吗?
sumzhou
第16楼2008/05/13
你没进样时要确认是否真的着火了,有时没着火但机器显示时着火了,把检测器弄下来检查检查
草根
第17楼2008/05/26
点不着火,一般情况下是气体流量有变化,氢气与空气比,载气流量大,空气流量太大,可以将空气关小些。也有可能是有点漏气造成,或者检测器温度不够。
longjian1110
第18楼2008/05/30
检查各项仪表参数,氢空流量、尾吹、温度等是否正常如果不正常,调整正常后再试。 我以前也出现过这种问题,是室内湿度过大
masb636
第19楼2008/09/22
我也遇到过这样的问题,估计就是检测器有点堵,不过你可以把氢气开大一点就可以点着了,然后再调回来.
