老头
第11楼2012/03/16
光强过高只要没有超过测量系统的极限,标准化就回来了。光强不会偏离曲线的。为什么更换放电电容光强比原始值高很多?我想可能会有硬件的问题!不应当这样的!是不是条件的电阻、电感、电容不对了!!也可能控制部分有问题了!曝光条件变成了预燃条件了吧!还是查一查吧。老头
happy爱米粒
第12楼2012/03/17
这个好专业,那天维修质谱,看到过电容,之前都不知啥样子
xurongwang
第13楼2012/03/19
激发能量和两个主要参数有关系:一个是激发速度,另一个就是激发能量;更换电容主要是改变了激发能量,激发速度改变不明显,速度主要和激发回路中的电感有关系。一般W=1/2 *C *(U的2次方)。那么改变电容,能量变化肯定是有的,我不知道你是用什么设备测试电容的?是否用同一台设备,同一种测试方法?测试电容的时候,有没有将电容取下来测试?我记得ARL仪器测量电路的阈值电压是8V,那么如果电容变大了,那么激发样品的强度肯定变大,这样有些元素通道的电压值就会超过8V,这样仪器就会一直出现报警现象,最好还是将电容该小。
