fuash
第12楼2008/05/11
多功能酶标仪(光吸收,荧光,化学发光,荧光偏振,时间分辨荧光)(Chameleon)
型号:Chameleon 参考价格:面议 产地:欧洲
特点
1.高灵敏度的液闪计数、γ计数、化学发光计数检测,三种功能合一
2.设计用来进行生物、医药、生命科学、环境检测方面比较棘手的放射性检测
3.单样品检测,可使用不同型号的样品瓶
4.不但可以在实验室使用,也能够很方便的带到野外实地检测
功能
1.放射性污染物
2.测定如222Rn等元素的α射线量
3.3H、14C、32P放射性标记
4.用于诊断研究的125I放射性免疫测定
5.ATP发光检测、基因检测、免疫、毒理学检测
fuash
第14楼2008/05/11
Ascent 酶标仪 Thermo labsystems 热电雷勃
型号:Multiskan Ascent 参考价格:USD 9000-12000 产地:上海
技术参数
光学性能
波长范围: 340nm-850nm
光源: 卤灯6V/10W
滤光片: 8位滤光片轮,随机配4块标准滤光片,分别为405nm,450nm,492nm,620nm 可选配340nm,414nm,492nm,540nm,690nm,
滤光片半带宽: 3-6nm
波长准确度: ±2nm
探测器: 硅光电探测器
线性(96孔板): 0-4Abs,±1%;0-3Abs,±1%,340nm及450nm;0-3Abs,±1%,连续进板方式
线性(384孔板): 0-3Abs,±1%;0-2Abs,±1%,连续进板方式
读数范围: 0-6Abs
分辨力: 0.001Abs
准确性: ±1%或0.003Abs,0-2Abs时,准确性值更高±2%(2-3Abs)
精确性: CV<0.2%(0-3Abs);CV<1.0%(3-4Abs)步进模式;CV<0.2%(0-2Abs);CV<0.4%(2-3Abs)连续模式
测量时间: 96孔板 384孔板
连续模式: 9s 20s
fuash
第15楼2008/05/11
温控酶标仪
型号:Multiskan Ascent 参考价格:面议 产地:未知
主要特点
光学性能好,适合测量96孔板和384孔板
●测量快,容量大
●多用途的Ascent软件,可用于研究工作
●能与自动机械整合,适应大工作量环境
●内部软件使用方便
●可用软盘保存结果及测定方案
●可选装温控孵育器
极佳的光学性能
Multiskan Ascant适合测量96孔板和384孔板,为全世界的实验室提供了与众不同的可靠性。高品质的光学系统能确保得到可靠结果,且重复性和准确性都非常好。测量时最大吸光度值可达4。这样的测量能力减少了得到样品结果的时间,而且无需稀释样品。
测量快,容量大
Multiskan Ascant的常规检测和科研应用中能进行快速而准确的测量。它能读384孔板,这一超常的光度特性使它能应用于大工作量的环境中。测量96孔板仅需6秒,测量384孔板也只需14秒。
能与自动机械整合,适应大工作量环境
Multiskan Ascant能够简单容易地与自动化装置整合,例如本酶标仪可与雷勃公司的辅助运板装置结合使用,以及进行全自动酶标仪分析。
良好的内部软件,非常适于用户日常使用
用户常规中可首选Multiskan Ascant的自身内部软件,它很容易使用,主莱单上清楚地显示了不同的操作。由于程序基于问答式,所以整个设置过程非常简单,只需根据提示选择即可。
Multiskan Ascant的存贮器中共可保存100种测定方案和50个测定结果。内部软件包括终点法、双时法及酶标动力学法测量,并可进行定性和定量的计算,多种类型曲线的计算及其相互间的转换、推断,使结果的数据处理非常灵活。
内部软件具有临界值计算、定标换算、确认、质控等功能,甚至可用稀释度来计算,使内部软件功能更完善。Multiskan Ascant还具有这样一个特殊性:直观地标注了空白、校样、对照及标本的位置,使用时更加灵活方便。
软驱(可任选)
为了更方便地保存检测结果或将结果转至计算机进行处理,Multiskan Ascant用户可选择带有软驱的型号,将数据结果以ASCⅡ形式存于软盘中。
孵育器(可任选)
内部可加配孵育器,以满足某些实验室的温控需要,温度最高可达50℃。
fuash
第16楼2008/05/11
ASYS酶标仪(EXPERT 96 microplate reader)
型号:EXPERT 96 参考价格:面议 产地:奥地利
主要特点
可与机械臂操作相兼容的设计:低位及自调中心位置的载板器及前部进板的功能便于自动化操作。
数字光学控制系统:超长时间稳定。
每个样品测量前自检和自校:终身再校正,无须调节,数字控制技术减少机器配件并增加光源使用寿命(1 million plate)。
正确滤光片检测:错误插入滤光片能立刻被检测到从而避免错误结果。
灯有预报非正常功能:重要的测试期间,灯不发生意外故障。
程序设定测定位置:不同的孔板尺寸用最佳的适配器。
紧密的避光读写箱:避免外来光源的影响。
小脚轮: 有效节约实验操作台。
fuash
第17楼2008/05/11
酶标分析仪/酶联免疫分析仪
型号:SY39Personal Lav 参考价格:面议 产地:意大利
仪器介绍
本仪器是一种全自动的、两块微板的、开放式的、酶标分析仪。能够进行大量的EIA酶标板分析。所有的操作都是自动化的和可编程的,还可手工把患者样本放入,或者阅读条形码,稀释样本,标准稀释或者质控稀释,把试剂进行分类,孵化(从室温到45度摄氏,在两个独立的孵育器里,持续摇动或者不持续摇动),洗涤,读数,数据分析和打印输出。仪器可帮助使用者同时完成多项分析。
【使用灵活】 .在2块板上,最多可同时运行6种不同项目 .可设置自动稀释样品 .冲洗体积、次数、浸泡时间均可以设定【系统开放】 .适用于所有通用型酶标板 .适用于所有400-700nm的比色系统【功能强大】 .可以自动捡用一次性(抛弃型)吸头 .液面感应功能 .探针的内外双冲洗可最大限度地减少交叉污染 .可用单、双和三波长的吸光度测量 .分光光度计的线性度可至3.000OD .两个独立的封闭式温育仓 .专利的洗板头为8个加液器和8个吸液器组成 .读数通道为16通道
样本识别:96管不同规格的试管,可以通过条形码来进行识别。
加样系统:可以选用金属针头或一次性塑料吸头。
孵育系统:两个独立孵育室。
洗涤系统:双针8通道清洗。
感应系统:采用了独特的气压液面控制系统来保证加样量的准确性。
读数系统:两个独立的读板系统。
操作系统:可编辑各种操作运行程序。
fuash
第18楼2008/05/11
荧光/发光酶标仪
型号:L1590060 参考价格:面议 产地:其他国家
荧光/发光酶标仪
技术参数
荧光/发光酶标仪;检测模式:荧光及发光;微孔板类型:6-384孔板,PCR板;读取速度:动力学检测96孔板,<35秒/96孔;波长范围:激发300-650nm,发射340-700nm(可选配800nm);光源:卤钨灯,1000小时寿命;数据读取模式:终点法,动力学检测,孔域扫描(需要配电脑);波长选择:深度阻挡干涉滤光片;温度控制(选配):温室以上:4度-50度;振荡:线性振荡;品牌:bio-tek
