dozol
第11楼2008/05/11
把雾化器拆下来重新清洗一下,看看溶液里是不是有不溶物。 把雾化器拆下来重新清洗一下,看看溶液里是不是有不溶物。
金水楼台先得月
第12楼2008/05/11
你是采取什么方式测的提升量?你的溶液是不是粘度很大?铂金管有没有受损?
yanfangchen
第13楼2008/05/11
我用二次纯化水测的
gaoyanya
第14楼2008/05/11
1.清洗雾化器雾室2.C2H2或空气不稳定
第15楼2008/05/11
AAS测定氧化锌产品中的锌含量时如何设置最佳条件?
唐伯猫点蚊香
第16楼2008/05/12
含量太高,换方法,用EDTA滴定.
落叶生根
第17楼2008/05/13
有一次出现类似问题是由于雾化室那个玻璃球球工作不正常拆下来装好了就ok了
第18楼2008/05/29
报修了,工程师来了,发现是空气压缩机的问题,分压表的压力控制不住,直接影响了火焰的状态。谢谢各位的指点!!!
xsmagj
第19楼2008/05/29
我也是M6 仪器,去年冬天的时候,我也发现了同样的问题,后来我发现吸液管根本没吸溶液,进样时用力甩一下毛细管就好了,所以就没太注意了,被你这么一说,我到担心我的空压机会不会也有问题.
木偶
第20楼2008/05/29
很简单的问题,检查空压机是否有故障
