hanshan
第11楼2008/05/15
光学图像和BSE图像对奥氏体不锈钢的少量铁素体主要还是人眼的判断-色差,彩色金相对于纯奥氏体中微量铁素体在擦拭时容易脱落,应用软件进行彩色渲染时,边界模糊,显微镜视野内光的均匀性都是干扰;BSE图像若要清晰的辨别如sus304中的残留铁素体,对比度要大,电流相对也要大,边界相对光学图像易分辨,但整体对比度不强烈,因为成分差异不大(都是Fe为基体,而且原子序数相差也不是很大);定量分析一般还是光学判断较方便,尽量扩大分析面积,通常对整个宽度方向上间断选点。对于304中的奥氏体、铁素体的成分差异也要多打点分析成分计算平均,Cr、Ni的差异一般在15%左右
huang150429
第12楼2008/05/16
谢谢您的解答,我觉得您说的很有道理。对于这个问题,前人有这方面的研究报道吗????我感觉对这个还不是很清楚啊
