pengxue
第132楼2009/01/14
理论上,不确定度是很好的分析方法但实际运用中容量分析好像没有那么的高要求,现在仪器分析已经相当的普及,因而,这与实验的要求有关系常量分析中,应该没有多大,痕量分析中,误差限度大,因而,实验结果都可靠,除非验证,用高一级的方法。要求太高,无异于求疵愚见
cinndy
第133楼2009/01/15
逐级稀释比较好吧,在实验室给老师配试剂的时候基本都是逐级稀释的。
zhangyucai
第134楼2009/01/23
一步稀释好,因为逐步稀释会造成稀释过程的误差
x345396114
第135楼2009/01/27
在配标准溶液时,一般都是一步稀释的
ggcdczhgw
第136楼2009/02/17
我在小于100倍时一般用一步稀释,当大于100倍时用100倍稀释或逐步稀释结果很好的
zh_xianya
第137楼2009/02/17
逐级的好
在沙漠里哭泣的鱼
第138楼2009/02/17
我不太清楚别人,反正我们实验室是一步稀释的,以前在学校也是一步稀释的
