purple_zi
第61楼2008/05/20
每次稀释都要带入系统误差与偶然误差,对于差别不是很大的当然是一步稀释比较好,但是差别相差很大的,也只能用多步稀释了。我感觉应该是这样的。
wangqlxx
第62楼2008/05/21
要根据母液和目标溶液的浓度而定,如果由母液稀释为目标液通过一次稀释可以实现,最好一次稀释,系统误差和人为误差比较小;如果实现不了,就逐级稀释,不过最好吸取的母液量大一些.
litua
第63楼2008/05/22
我认为一步的好
scorpio12
第64楼2008/05/23
我们师兄教的都是一步稀释(都从母液中吸取,然后定容)这种方法
caddiewang558
第66楼2008/05/23
逐级稀释好!
cn851124
第67楼2008/05/23
逐级稀释肯定比一次稀释好
jumpingli
第68楼2008/05/23
我们也是尽量一步稀释,但是稀释倍数太大的华就逐级稀释了,一直不知道是为什么,看了这么多回复,真是长了不少见识
yangzy875
第69楼2008/05/23
应该是逐级稀释比较好,这样溶液的浓度更能得到保证。
huier1223
第70楼2008/05/23
逐步稀释好!
cat115115
第71楼2008/05/24
这个不能一概而论的。按误差而言,肯定是一次稀释好,多次的话会带进多次的误差。但是有时候不得不多次稀释,因为如果母液和目标溶液的浓度相差太多的话,就要逐级稀释。举个例子,如果母液浓度是1000PPm,而目标溶液浓度是0.1PPm,一次稀释的话,如果采用取0.1ml母液定容到1L的方法,那么移液管所带进的误差就会比较大了。而采用逐级的话,移液管所带进的误差就没那么大了。
