karl2100
第11楼2008/05/27
如果是六通阀内残留上回进样样品,那么过一段时间后,六通阀是否会因此而堵?个人认为,有可能是上回操作的同事在实验完后未对六通阀进行清洗造成的。
草根
第12楼2008/06/02
进样器每次做完样后,都要及时清洗,特别是进了含盐类样品,要加倍小心,用水、甲醇等清先,或者严重的用异丙醇。其它的5、6号管,也要注意注意别阻了。
pingpingzhu
第13楼2008/06/02
如果判断确实是堵了,就把六通阀拆下来,反正也容易,管路里充满甲醇/水,放到超声波超几分钟,应该就OK了吧.
尐虎ル)ㄣ灬
第14楼2008/06/09
建议你取下来超声一下再冲
第15楼2008/10/12
整个六通阀都拆下来放到溶剂中超声?
snailshiwo
第16楼2008/10/24
先拆废液管,然后洗针,看还堵不?,如果堵拆7725i。不堵超废液管
