ysh_feng
第11楼2008/05/30
用1UL的进样针进两次
duming
第12楼2008/09/03
把样品稀释10倍进20ul误差最小
小寒
第14楼2008/09/20
哥们,呵呵请容许我这样称号!你买个2ul的定量环不就解决问题了吗液相用内标法也一样麻烦!
gentlehorse
第15楼2008/09/20
经典,赞!
changlx
第16楼2008/09/25
归一化进样量与含量有关吗?
yi363843028
第17楼2008/09/25
这种进样方法,应该误差很大的,如果需要这样定量,不太稳妥吧!即使是不满环进样,也应该不低于定量环体积的1/2啊,除非要求RSD很低,或者……不如稀释样品,进样20ul更合适,重现性更好。
