zenki0011
第11楼2010/08/16
我是环监站,主要样品是玻璃纤维滤筒和污泥,应该选择国标的酸法还是说选择微波消解(好像没有标准依据)?
chemistryren
第12楼2010/08/16
都可以,出于简便考虑还是优先用微波法.
gqx45542746
第13楼2012/04/20
[quote]原文由 liu999999(liu999999) 发表:数据不偏低那才叫怪呢。其中原因很多,其中可能产生不溶性的化合物导致数据偏低。[/quo但如果用高氯酸,最后剩余的是高氯酸,敢不彻底肯定石墨炉检测铅结果偏高,如果干掉避免一些不溶性的化合物出现,可以用0.5mol/L的硝酸进行溶解吗?我看你比较有经验,这个高氯酸怎么敢掉?
