lingyi509
第11楼2012/05/29
温度控制在130度,用硝酸加双氧水消解,回收率也不错,我们用微波消解做
Hullen
第12楼2012/06/07
大规模样品的电热板湿法消解,采用尾部封闭的小漏斗放在烧杯上,漏斗内部装冰水冷却,加热过程中漏斗里的冷却水出现大量气泡时,温度已接近100度,用洗耳球吸走,再加入冷水,反复直至样品消解完全。定容时需要将漏斗与消解气体溢出的接触部分合并冲洗定容。
coffee8
第13楼2012/06/07
这种漏斗是特制的吗?冷却水岂不是要经常换如果能做成跟冷凝管那样的是不是会更好一些
jijjs
第14楼2012/06/19
湿法应该不太适合吧,很容易跑掉的,我们用微波消解完了赶酸时间长了都经常会跑掉
用心飞
第15楼2012/06/21
用王水消解后,定容直接上机。这是最好的办法。
