qingshui
第14楼2010/03/04
谢谢大家,这么长时间了,还来关注和解答。一直在努力做。
coffee8
第15楼2010/03/04
没错,我们也遇到这样的问题。两个峰的面积随着进样前后时间的变化也在变。前面的峰会越来越小,后面的峰会越来越大。但是两个峰面积的和也不是固定值,所以就没有什么可预算的固定关系,所以这对甜蜜素的检测还是一个不小的挑战。
jcmrx
第16楼2010/04/19
我看了你做的谱图,很不错啊!我今天也遇到了很棘手的问题 我和你用的柱子是一样的 可是我做的谱图溶剂峰很拖 请教一下 这是什么原因呢?有什么解决的办法吗?急........................................
zhm101
第17楼2010/08/27
我也遇到这样的问题!用-5柱做的,也是两个峰,采用两峰面积和做梯度,梯度还不错,用单峰做梯度很差!峰面积随时间变化较大!
hunanljf
第18楼2011/09/21
前峰减小的面积一般要大于后峰增加的面积,所以在理论上随着时间的推移,样品的浓度会逐渐减小,因此应该在尽量短的时间内将样品测定完毕。
p3256367
第19楼2021/11/30
你们两个目标峰之间有其他杂质峰吗?,我们再检测过程中两个目标峰之间有杂质峰这样的情况怎么定量啊?
zyl3367898
第20楼2021/12/05
是外标法吗?可以用标液先定标液的峰,再用它做模板计算样品,中间有杂质峰也不用管。
