阿图
第31楼2008/10/15
氧气碰到油就会爆炸么?这么严重的!!!
wengyuefan
第33楼2010/05/29
我们的数字压力表是可以一年检定一次的,可以返场免费检定
xjflsgn
第34楼2010/06/19
我们原来也检,检回来漏气后再也不送检了,好像也没专家提出这个问题。
唐寅
第35楼2010/06/24
压力表是强检的,每只都要检定,否则管理评审时会作为不合格项的
rian01
第36楼2010/07/27
看压力表用在那里.像lz用在液质仪的,如果液质仪已校准,压力表作为仪器的一部份,也就校准了.
duliwei19781211
第37楼2010/07/28
压力表是要鉴定的,上面要有合格证的。不过我们没检过,因为不好拆装。只是贴上合格证就好了。
Jason-lee
第38楼2010/07/28
作为功能性的设备来使用的时候,是不需要检定的,如果是直接跟实验结果相联系的是需要的。象我们ICP上面的氩气或者空气在气流进口处的阀门都不检定的,因为在仪器里面会有另外的控制流量的装置进行控制。还有象气瓶出口的减压阀等这些应该都不要检定的。
yeq20
第39楼2010/08/04
强检的东西 不检会给检查的人留下口舌。建议配2套 一般正常在用的没事的,我们另一套检定用来装样子的 都是拿这套去检定
水星
第40楼2010/08/27
有相关依据吗??
第41楼2010/10/24
我们也不检,以前也有送检,回来漏气后就不检了。认可认证检查从没提出过。
