zzzzzgg
第41楼2008/05/15
首先要救人,准备一些液氨中毒后解毒的物品
围剿
第42楼2008/05/15
天灾不可避免 但建设这些危险化工厂时 是不是要考虑这些危险化学品的防灾措施呢譬如建设地点 建设质量要求 泄露最周围危害等应该多考虑考虑吧
太白金星
第43楼2008/05/18
根据国家建设项目管理法规规定,一般都要进行环境影响评价。其中环境风险评价是其重要组成部分。
一生不可自决
第44楼2008/05/18
液氨极易挥发,如果在挥发过程,没有对人\环境造成伤害的话,液氨估计在后面是不会对环境造成影响的.我以前公司就是生产液氨的,分析成品含量就是取一定量的样品让其自然挥发后来做残留物,通过100-残留得到含量.液氨挥发也就是氨气,是做肥的原料.所以说应该是不会对以后环境造成影响的.
zxzleaf
第45楼2008/06/02
我觉得首先应该对存在安全隐患的区域先进行一定的隔离标识,避免对群众造成不必要的伤害;其次对液氨泄露区域采取中和处理,或其他更有效无害的转化处理,把对地域的破坏降低到最小;加强对当地群众的对于液氨的安全防护知识和造成伤害后的处理方法的宣传。
第46楼2008/06/02
大量的氨泄露,易烧死植物,造成植被破坏。影响生态平衡。在挥发的时候,易使人和动物呼吸道受损。这点是不容置疑的。
第47楼2008/06/02
我说的是:1.如果在挥发过程,没有对人\环境造成伤害的话,在后面是不会对环境造成影响的。2.他不会象其他化学物质对环境有长期危害。毕竟现场当时情况我们不知道,只能对以后发表看法。
