zmxorhhxa
第11楼2008/05/24
倒哦 你不吸标样做什么曲线~~还有 你的曲线怎么做的 我们的总磷最好时才0.9990 平时做到0.995+的都不多 头好疼哈~~
°脂 粉 琉 璃
第12楼2008/05/25
标样是从库房拿的啊 应该是没有问题的啊我做出来的结果也不是差很多我的标样是0.794-0.874之间可我做出来最大的也是0.6多
chy813
第13楼2008/05/25
做加标回收了吗?
liu999999
第14楼2008/05/25
检查标样的有效期。如果没有超过有效期,说明标样是没有问题的,将自己的操作过程贴出来,让版友们挑挑毛病。
燕
第15楼2008/06/03
标曲是不用消解的,但标样就不行了,你可以检查一下你的过硫酸钾
张晓君
第16楼2013/12/04
标样取量太少,浓度控制在10ug—20ug之间准确度才能保证。曲线0,1,2,5,10,20,30ug,吸光度值:0.001,0.033,0.062,0.156,0.306,0.608,0.901线性:0.9999标样0.306加减0.016ug/mL,实测值:0.308ug/mL
lczhfj
第17楼2013/12/04
总磷的标样你消解了没有啊?它的成分可不是正磷酸盐,不消解是不显色的。
