wylcj
第11楼2008/05/15
我们用的是FID的。。理论上是有差异的。。
yq771003
第12楼2008/05/16
肯定有影响。不光对保留时间有影响,对组分分离也有影响。但不是对所有组分都有影响。所以你需要具所有载气中TCD使用He效果最好,因为它的热导系数最小,与其他物质间差异最大,灵敏度最高
shen_1983
第13楼2008/05/16
影响应该不大。但是可能会影响灵敏度。
KEN
第15楼2008/05/17
理论上讲,FID选择载气时选择分子量最小的气体最好,这样最好的载气就是He和H2,因为He是单原子分子,所以FID最好的载气是He。TCD检测器最好的载气是H2和He,这二种气体的热导率最大,与其它物质的热导率相差最大;使用其做载气时也不会出现反峰的情况,灵敏度也最高。同时又可以使用比较高的桥电流,可以进一步提高灵敏度。
