hunk
第11楼2008/05/27
可以很负责任的说--只要加盐酸--结果就偏低---不行可以试试-
gjhgem
第12楼2008/05/28
银标液要避光保存
chunshan
第13楼2010/08/27
我测试时一般是铜银分开侧,通用王水溶解就好了测银我用1:1硝酸,测量时也是不稳定,3%含量的银还好,但是0.3%的测得不好
百度一下全知道
第14楼2010/08/28
AgSnOCu属于触电吧。用硝酸溶样,一般酒石酸(DL)可以溶解样品,注意使用左旋右旋不分的。但是有时的确不能络合Sn,因为是氧化锡的缘故所以一般分开测试。您可以试试看酒石酸 EDTA一起探讨下cyezzyj@163.com
第15楼2010/08/28
Ag主要不是吸附的问题,是因为光照后沉淀掉了。所以,建议避光保存
