  • 可珑
    第11楼2008/05/28
    硝酸。。氨水没法处理我的样品。。
    toto 发表:你的测量溶液什么介质?
    空白高用碱性介质(比方说稀氨水)试一下。
    S具体没做过,但是做过I,在稀氨水介质下情况很好。个人觉得两者性质类似。
  • 可珑
    第12楼2008/05/28
    第一个是怎么操作的说?。。
    第二个,我们没有配氧气
    rofepeng 发表:可以考虑(1)用Xe +动能歧视
    (2)氧气 DRC
  • chauchylan
    第13楼2008/05/28
    第一个是利用动能的不同分离被测元素与干扰元素的吧...
    collon 发表:第一个是怎么操作的说?。。
    第二个,我们没有配氧气
  • 歪门邪道读鸟书
    第14楼2008/06/01
    在你样品溶液中ppm级别吗? 标准模式下用34amu试一下,应该可以测定的。你们的是DRCe ,如果真要测低浓度的S,只能考虑用氧气,Xe对你们不适用的。
    第二个,我们没有配氧气
  • popo
    第15楼2008/06/09
    ppm?用光谱做吧!!
    DRC的话氧气,流量还不小,优化下来可能在0.8-1ml/min左右
    camelxiangzi 发表:在你样品溶液中ppm级别吗? 标准模式下用34amu试一下,应该可以测定的。你们的是DRCe ,如果真要测低浓度的S,只能考虑用氧气,Xe对你们不适用的。
  • 可珑
    第16楼2008/06/10
    关键是没有啊。。只有ms
