458368244
第72楼2008/06/04
按理应该尽量奸杀偶周围环境影响,如果做到了,隔热你认为停留时间没有影响
smantha
第73楼2008/06/04
一般都是只称量一次的哦,怎么会考虑重复称量呢?放上去的称量物体一般都很快就稳定下来,如果比较容易吸水的样品,就是一稳定就读数了,就不再理那些漂移了。
tianya031
第74楼2008/06/05
避免多次称量,多次称量导致更大的误差,精确度0.1g的天平误差太大,如果做普通的工厂实验无所谓,但是做研发的精确实验最好用分析天平,想想0.1g的量用普通电子天平那就完蛋了,误差比较吓人
yyy_pei
第75楼2008/06/05
我完全同意你的观点
青山依旧
第76楼2008/06/05
这是在鉴定天平的稳定性。称样时,还应该是越快越好,避免样品在空气中吸潮。
huoxing119
第77楼2008/06/05
如果在天平上防止样品吸潮还是应该在天平稳定出结果的时候就读数,不然对样品影响还是有的。如果考虑天平本身的因素,可以用一个不带磁性的铁片或称量舟放置在天平上,看其读数是否稳定,如果稳定,就应该考虑尽快读数作为供试品的称量结果了。OK
worldearth
第78楼2008/06/05
学习拉,一次称量较好!!!
翅膀还没硬的小鸟
第79楼2008/06/05
只称量一次,但为了减小误差,做多次求平均,而不是做一次,称多次。
dingtingwei
第80楼2008/06/05
测试环境稳定吗,有什么误差
zjshht
第81楼2008/07/08
我们是快速称量一次,当然是在保持好环境的基础上
