yinwei
第11楼2008/05/30
你可以找一下GB11914COD标准分析方法,为了节省时间和试剂,建议对于污染严重的水样,选取所需体积的1/10试料和1/10的试剂,放入10×150mm硬质玻璃管中,用酒精等加热数分钟,观察溶液是否变成蓝绿色,如呈蓝绿色,应再适当少取试料,重复以上实验,直至溶液不变蓝绿色为止,从而确定水样的稀释倍数。
hnytgcy
第12楼2008/05/30
我们的做法就是减少取样量,再重新做检测。
xyjcy2008
第13楼2008/06/16
不可以!但是可以再继续准确增加氧化剂的量,直到不变绿为止,通过加入的量再进行结果换算!
renlao
第14楼2008/06/16
重做吧。告诉监测站里的人!
等待
第16楼2010/08/19
这种情况应该要先稀释一定的倍数再测吧,加热回流一段时间变绿,说明重铬酸钾都快消耗完了,后面用硫酸亚铁铵回滴肯定不行了,加了指示剂就会变红褐色了,根本就不用滴定了
jakas21
第17楼2010/08/23
可以做个小试,取2mlCOD为700的左右的邻苯二甲酸钾溶液,加1ml重铬酸钾和3ml硫酸-硫酸银看看颜色,再用样品也按同样的步骤做一个小样,与标样做个颜色对比,如果比标样的颜色更深的话,就不能继续了
lamyoung
第18楼2010/08/26
将样品稀释一定倍数再取样测,最后计算再乘以倍数.
翠湖园
第19楼2010/08/27
每次都变绿吗?
sophaloki
第20楼2010/08/31
这种情况明显不能继续加热回流啦!必须稀释或者减少取样量进行试验!而且不仅是不能变绿,而且里面重铬酸钾的剩余量为加入量的1/5到4/5为最好呢!
