lucy.z
第13楼2008/06/22
一份报告信息必须尽量完善,那么检测方法和检测标准当然也是不可缺的,至于内部方法一定要先做好方法验证,和提供一份代表性特征报告,然后提交认可委审批,通过后方可在报告中体现.
liulu0228
第14楼2008/06/22
检测方法如果是自定的,那应该有自己的编号。报告上写编号就行了
先天性咸湿
第15楼2008/06/22
除了上面所说的在检测报告上提供自己的编号外,如果要申请CNAS认可的话,评审员会要求提供对自定方法的验证的所有记录!
tygy
第17楼2008/07/03
应该这么说:检测方法包含了检测标准检测方法包罗万象,发表在期刊上的方法都有可能是检测方法检测标准是通过国家或权威组织拟稿发布的,比如GB另外一种就是检测依据,也称法规指令,用与规定限量的总结起来就是:判断一种产品是否合格,就是根据检测依据来判断;检测依据下面可以引发很多检测方法,EN ASTM GB 至于用哪一种方法就得看客户要求/需求/实验室能力
