第26楼2005/03/10
以下几点仅供各位同仁参考:
1) 是混标,不同元素对K766.5有干扰,这是不错
2) 1PPM的混标中其它元素在766.433处有一个信号比K1PPM的信号还大,按线性来说,10PPM的混标中其它元素在766.433处的信号也应该比10PPM的信号大,或者也能显示其信号才对,可在你的谱图中是看不到的.
3)按有一位同仁所说,是因为SBR太大将其它信号遮掩,我不认同这一说法,1PPM与10PPM的基线基本一致,这就说明在同等条件下同等物质产生的信号值应一致
不好意思,我用的是VISTAL PRO,在0.5PPM处S处特好,有12万的强度,SBR也是2点多,应该说在5PPM以下线性都可在999以上,在766.433处也未出现其它峰,如用你所说的标准液测试,那就更好了,可以用其特有的FACT技术扣背景了,因为你知道了其它干扰元素了,呵呵
