风烟
第11楼2008/05/16
问题解决了吗?解决了给回个信吧,大家交流交流……
oxygen7341
第12楼2008/05/17
是不是柱子断层了或柱头塌陷了,但是那样会很多风都分叉的
zhaoyifei
第13楼2008/05/17
1.确定样品是纯品吗2.如果样品是纯品,样品溶剂是否有杂质3.可能和样品溶剂种类有关,洗脱能力强的样品溶剂,会先带走一部分样品,就会显出一个小峰,再加上大部队的峰,就会出现两个峰
gbkstarfish
第14楼2008/05/17
1 标准品2 流动相3 色谱柱上面三个方面作下排除
lida05819122
第15楼2008/05/17
呵呵,仪器有问题吧不然就是物质不纯
steven_sela
第16楼2008/05/17
也可能是溶剂的问题,将一个分离时间接近的物质一起溶解进样了
天空之城
第17楼2008/05/18
标样也是出的两个峰吗?是突然出现的怪异现象吧,其它样品没有这种现象吧,有可能杂质在作怪
jingfu
第18楼2008/05/18
估计是两个结构相近的东西 ,还不能确认??
cx9842
第19楼2008/05/18
可能是样品不纯
february
第20楼2008/05/18
这种情况有很多原因,最好能把你做的样品和流动相等条件说详细些.但是无论是什么原因,只要出两个峰就说明是两种物质.
