dahuahua_2001
第11楼2008/05/18
前段时间我也碰到这个问题,后来工程师来了,给我调节了一上雾化效率,吸光度提高了3-4倍,再就是调节一下光焰的位置,我用的是热电
postlove
第12楼2008/05/21
仪器参数是否与以前一样,灯也可能不行了
cxp061217
第13楼2008/05/21
元素灯有可能要更换,或检测光路的透镜、元素灯有黏附物,清洗下试试
xindu6565
第14楼2008/05/25
空心阴极灯都有使用寿命,建议换一下空心阴极灯
hyf9817144
第15楼2008/05/25
1.清洗光路透镜2.把压缩机的水排尽3.看Cu灯的负高压是否过高,过高的话请更换4.雾化器堵塞或损坏,取出雾化器,反冲清洗,如果喷雾还是很小,请更换雾化器5.如果是雾化器的原因,在测钯,金等其它元素时也会有同样的问题,如果测其它元素正常,应该就是灯的问题了
RUHUU
第16楼2008/06/10
换了灯作用不大,而且几种元素都出现偏低的情况,可能是系统问题,还是找工程师吧,再一次谢谢楼上各位!
快乐
第17楼2008/06/11
,很多种元素都偏低,排除了提升量的话,应该是雾化系统出了问题,其次是光学系统。
ningbin6
第18楼2008/06/11
小鸟飞翔
第19楼2008/06/11
应该是机器老化,可能还有尘土沉积的影响。
