mconcon
第22楼2008/05/16
机械天平需要放的,但现在电子天平不要求放。主要是要在天平室内创造一个一致的环境。
智慧的弟弟
第23楼2008/05/16
我们放了,湿度低的时候再拿出来。貌似没有规定一定要放或者不能放但是认证和认可的时候,评审员都说要放干燥剂
小不董
第24楼2008/05/16
放干燥剂的目的是为了防止空气中的湿度太大,对仪器有损伤,生锈等引起灵敏度和精度不好。在天平中放入干燥剂后,同时出现一个问题, 引起天平内和天平外的湿度环境不一样,是否会因此,影响称量结果,特别是容易吸潮或易挥发的物品称量时。最好还是不同情况不同对待,称量的时间不能太长。我在做和指导他们的时候都是这样的。称量时,天平内不要放干燥剂,一定要保持天平清洁,称量样品时,一定要在天平外添加或倒样品, 不能在天平内。天平可以保持一直充电状态,不用的时候可以放干燥剂,室内最好有出湿机。
阿du
第25楼2008/05/16
补充楼上的,天平一直处于有电状态下,天平本身内部电子部件发热就具有对天平内部的除湿作用(厂家工程师告知),亦可保证天平工作的稳定性。所以保持天平的有电状态是对天平的日常维护之一。
zss2205
第26楼2008/05/16
看样子还是视具体情况而定比较好
zjchen3189
第27楼2008/05/16
放干燥剂,保持天平所处的环境是干燥的,有利于延长天平的使用寿命.因为天平的电子元件很怕潮湿!
yuli-fairy
第28楼2008/05/16
应该放干燥剂,为了避免称内空气湿度太大,影响称量值——我们的样品放在空气内就吸潮。
irisyan
第29楼2008/05/16
我认为在天平箱内(包括电子天平)必须放吸湿用的干燥剂,如变色硅胶、无水氯化钙等,主要是为了保持天平箱清洁干燥。变色硅胶吸潮后颜色变化明显,因此是常用的干燥剂。
steven_sela
第30楼2008/05/16
我们的电子没有放,不过一台分光光度天平还是有干燥剂的,防止称微量物质时湿度对物质的影响。
风之彩
第31楼2008/05/16
我们是不用的时候放干燥剂,用天平的时候把干燥剂拿出来!
