第11楼2005/02/18
田斑主和我用的全是扫描的,CCD检测器20度是不可以的,另你的室内温度是多少?
第12楼2005/04/04
关于冷却的问题我在这里想说几句:1、icp除非是长时间不工作,要不多要保持通电、通气和开冷却水的状态。这样才使仪器在一个相对稳定的状态,不然频繁的开关会是仪器内部的环境频繁的变化造成测量的不准确和仪器的损坏。2、仪器的检测器也是你们说的半导体一直是在特定的零下低温下才能工作,我没听说过在常温下工作的icp检测器,只要仪器通电检测器就自动到达特定零下的温度,没有听说过分析前5分钟才冷却的说法。3、冷却水的温度是要和室温一致,要是室温高于冷却水温度会产生线圈出水的现象。欢迎不同意见的朋友发言。
第13楼2005/04/04
我没听说过在常温下工作的icp检测器,那PMT,不是在常温下工作的吗,
第14楼2005/04/04
第15楼2005/04/05
凡是检测器采用二维ccd的,需要冷却,例如thermol,PE,而采用罗兰园分光和一维线性ccd做检测器的便不用冷却,可在常温测定,例如spectro
第16楼2005/04/06
CCD SCD CID PDA检测器都需要低温工作
第17楼2005/04/06
斯派克的检测器真的可以不用冷却的
第18楼2005/04/07
我现在用的是美国利曼公司的ICP,也是点为前开冷却水,但是点火后即开始分析样品,我是刚接手ICP的新手,这台机子也很老了经常出问题,是不是一定要点火后30分钟才开始分析样品?
第19楼2005/04/07
点火后 主要是让等离子体有个稳定的过程,所以说需要一段时间
第20楼2005/04/08
同意。我也是VISTA-MPX的仪器。冷却水也是调的20度,我一般也是先开气,后开水,等一会再点火,如果有空调还是很好的。一般我没发现有水汽的现象。
