S K
第15楼2008/05/16
想问一下,5、定期(或在一个产品生产前)进行仪器、柱子的分析检查,通过保留时间、分离度、峰形等与初始标准图谱对比,与标准曲线比较,如有误差进行相应校正。 如何校正,能详细介绍下吗??
chengjingbao
第17楼2008/05/16
我的色谱运行状态是24小时开机,全年不间断运行;通常我每月会在不断电情况下对仪器气路进行气密性检查和维护;压力巡检为每天两次,有记录;三个月一次外标法标气校正,建立新的方法文件,有记录;(我大多数色谱检测项目是固定的,少了许多换柱子的麻烦)。仪器外观清洁为每周一次;六个月一次柱活化,咱样品单一、清洁,所以活化周期长一些。当然柱效下降,活化柱子不在定期维护之列;一年一次停机维护,维护内容主要还是清洁和检查。这时仪器需要离开操作台,先清外观,再拆卸仪器,进行内部清洁和检查,大致也就是仪器一侧的开关阀、六通阀,另一侧的电路板、背面的风扇口,上端的压力表、检测器,前端程序板,没有故障,我是不打开的。因为咱工作环境比较差,灰尘较大,不做这些,是很难保证仪器寿命长久的。一年一次的省计量局年检也是跑不掉的。没有它的合格证,咱的产品质量合格也是不合格得啦。
