pantherd43
第11楼2008/05/20
我们公司做的几个元素和你的几个差不多,配的是0.5 和1.0PPM。加上空白就3个点。要求比较低。然后根据样品浓度,稀释到这个范围内。
postlove
第12楼2008/05/21
我们用天津试剂研究所出的各种元素的高纯试剂,便宜又好用
ycy007ycy02
第13楼2008/05/21
不同仪器灵敏度可能会有差别,只要不超过线性范围就可以。还有我觉得还是搞个标样的好
yangleizi
第14楼2011/08/26
Al配制 0.01g 浓盐酸100ml 2滴2%NiCl2浓盐酸溶液
ghostermen
第15楼2011/08/27
最高点ABS不超过在0.5左右就行
桌子下面少个八
第16楼2011/08/29
1。还是买标准样品比较方便,实在不行用相应的盐配,最好再加0.5%硝酸。2。不要超过线性范围即可。同时也要综合考虑你的样品浓度,最好能让样品的浓度落在所测浓度的中间。3。看你样品基体,有些需要做基体匹配。
