第11楼2005/02/17
零浓度的标准差与检测限在不少的分析方法中,即使是在很严格的控制下,空白溶液所含被测物质都将不等于零,对于这个很小的量值被称为零浓度。这个微小浓度的响应值,加上仪器示值的波动,使空白试验溶液与纯水或溶剂比较时得到了一个可被测出的值。其大小决定于 纯水和试剂的纯度以及器皿和环境的洁净程度。由于这个量能被测出,重复分析时就有一定的的精密度。所谓的零浓度实际上并非绝对地不存在被测物质,而是认为其浓度为零。重复测定空白值可以得到零浓度的标准差。任何分析方法的检测限都受这个因素的影响与限制,因此,空白溶液的批内标准差是确定方法检测限的依据。
第12楼2005/02/18
看了大家的讨论受益非浅!下载了慢慢消化
第13楼2005/02/19
很有意义,谢谢
第14楼2005/02/21
我想说个问题,就是检出限和检测限是绝对不相同的概念,尽管这个原始定义有争议,大家可以仔细品位一下,检出限应该是一个从定性分析来出来的一个概念,而检测限应该是一个从定量分析印出来的一个概念。哈哈,这是我的理解,对于有争议的东西大家可以持自己的观点,
第15楼2005/02/22
国际标准化组织文件ISO/SC7N46对二种检测限(定性与定量)的定义为:在一定的置信水平(如P=95%)和显著性水平(5%),能定性 被检出的最小浓度或量(Limit of Detection,检出限)和能定量被检出的最小浓度或量(Limit of Determination,测量限)
第16楼2005/02/22
检出限是定性检测限,是检测限中一种。
