第22楼2005/02/22
你用的是多少溶液保存在?可以十多年太夸张了吧
第23楼2005/02/22
不是所有的元素都如此吧,不同的元素应该有不同的要求
第24楼2005/02/22
各位,我想请教一个问题:我想检测高纯石英砂中Fe2O3、Al2O3、K2O、Na2O的含量,我想在国家标准物质研究中心购买相应的标准溶液,但是他们传真给我的资料是Fe、Al、K、Na标准物质,并不是明确标明是Fe3+、Al3+、K+、Na+标准溶液,我可以采用他们提供的上述四类标准物质吗?对我要检测的离子浓度没影响吧?
第25楼2005/02/22
可以用,你可以把元素含量换算成氧化物的含量就可以了啊,
第26楼2005/02/22
斑竹:你意思是说我将买来的标准溶液稀释后使用,试液在标准曲线上直接查得的便是Fe3+、Al3+、K+、Na+含量了,但是标准研究中心的人说他们的Fe是全铁,不是还包括Fe2+吗?
第27楼2005/02/22
我想任何分析都是有目的,既然是检查高纯物质里的杂质,不会说三价铁算,二价铁不算,应该还是算一个铁的总量,大家说是不是?我还有个问题,大家配好标样,移液,定容之后,浓度是算出来的,还是测定出来再标?
第28楼2005/02/22
哦,你说的难道样品里有不同价态的元素,如果这样这是个形态分析的问题,就比较麻烦的,我说的是我遇到的矿物里测定,主要是传统和习惯用这种方式表示其元素的总量,并不意味着这个样品里一定含有多少都是以氧化铝存在的,他是主要以氧化铝来表示这个样品里的含铝量.
第29楼2005/02/22
看见大家讨论的这么激烈,我也说一下我们的保存方式吧:主要是储备液,我们用聚乙烯的瓶子盛装,用生料带封口,装入内表面被水润湿的箔金纸袋(就是氯霉素或己烯雌酚试剂盒中的那种)中。用水润湿的目的我想大家都知道就不用说了,然后再放入并向中保存.
第30楼2005/02/23
用棕色试剂瓶装好,放入棕色的玻璃干燥器中保存。
第31楼2005/02/23
谢谢各位啦,我还有一个问题,我们实验室没有冰箱,那怎么保存才最好呢?
