yuduoling
第11楼2008/11/07
钢铁研究院的
lilongfei14
第12楼2008/11/08
其实很多标准溶液都可以自己配制的,有些比较难配制才买的。
yvonne
第13楼2008/11/09
我们一直用MERCK
wangzhengno1
第14楼2008/11/09
计量院的应该准吧
jordankobe
第15楼2009/03/14
楼上的说法有些武断。所有的标准溶液,无论哪家单位研制的,只有符合研制规范要求,都应该是准的,都是可以溯源的。如果将国内较大的几家研究机构,如国家标准物质中心,国家有色金属及电子材料分析测试中心,国家钢铁材料测试中心等机构研制的标准溶液在同一实验条件下比对,因该在不确定度范围内,换句话说,一般而言,相当标准偏差应小于3%。
icp_icp
第16楼2009/03/16
要不嫌麻烦,还是自己配的好
myfchina
第17楼2009/03/16
北京有色院的
mickey_w
第18楼2009/03/18
我们都是自己配的
未来的元帅
第19楼2009/03/19
计量院买的
angell0302
第20楼2009/03/19
上海国家标准物质中心
