goldenlion
第11楼2008/05/20
就看我们老大区德国之后带回来的结论了,我把这个问题也报给他了!
第12楼2008/05/20
到时要建的话肯定也要把减震效果做好了再建阿
第13楼2008/05/22
能给个具体参数值么?不过应该还是要根据情况来吧
fairyoung
第14楼2008/05/22
你们对精度要求高的话真的是要考虑新建
过客
第15楼2008/05/22
建在底楼对防震会好点.
汉痞
第16楼2008/05/22
由于震动和粉尘会对天平有影响,那么选择一个震动比较小的地方是上策,而且天平台尽量要结实的,这样才能防震。至于粉尘就需要按照建设无尘室的标准建造。
chy813
第17楼2008/05/22
加减震台,防尘罩.
liu999999
第18楼2008/05/22
环境不好就不适合建立实验室。还是另觅它址吧,否则得不偿失。
第19楼2008/05/22
我也适这么想的,实在不行还是送外检测好了,不过我也就走人了!
草根
第20楼2008/05/22
天平室对防震防尘要求较高,一看你的天平精度要求,二看实际环境,如果检测精度要求不高,天平也是一般,就暂时呆一下,如果是分析实验,天平精度高,像万分之一天平,就得另觅良址了。至于分光光度计相对要求就低一些,一般般就行了。
