vyna
第11楼2008/05/20
根据情况选用不同的清洗方法1.有机、无机应分开清洗2.一般情况下可以用肥皂水清洗,而后用蒸馏水冲洗干净即可2.难溶于水的有机溶剂可选用一定极性的丙酮、甲醇、乙醇等有机溶剂清洗3.难于用有机溶剂、肥皂水清洗干净的移液管,可以借助于超声波清洗4.清洗效果不很满意时可以配置铬酸洗液,浸泡过夜,而后用蒸馏水清洗干净即可
太白金星
第12楼2008/05/20
尽量使重铬酸钾洗液充满移液管,固定位置放置过夜,第二天依次用自来水、蒸馏水冲洗移液管,放置一夜合适吗?不怕吸附铬离子?干吗不用硝酸洗液浸泡?
蓝天白云
第13楼2008/05/21
洗衣粉溶液浸泡很难洗干净移液管,有时还会沾上白色的痕迹,无机的还是用洗液浸泡好。
桃花流水
第14楼2008/05/21
我的化验室是每支移液管都是专用的.这样就不怕污染.
麦 兜
第15楼2008/05/21
无机有机分开管理无机的用稀盐酸浸泡,然后反复清洗数次,再用蒸馏水清洗干净,自然凉干。
jiangjiejingya
第16楼2008/05/21
为什么不能刷亚!!
aiton
第17楼2008/05/21
有机,无机要分开使用。平时无机的可用水冲洗几次,再用蒸馏水冲洗后倒置凉干;有机的先用水冲洗后用无水乙醇冲洗。如有杂质,都要用铬酸洗液浸泡清洗后,重复上面的程序
gu_xianhu
第18楼2008/05/21
tangldy
第19楼2008/05/21
既然经常使用,可以分开,尽量不要混用。一般的常量分析可以使用洗液浸泡,先使用洗涤剂、稀酸、乙醇这类洗液洗涤,不奏效的话使用铬酸洗液,但不适用于含铬材料中低量铬的分析
gsmcpaulxu
第20楼2008/05/21
我们也是用超声波清洗机清洗的
