华夏之光
第11楼2008/05/25
一般丙酮是不太可能溢出的,最大的可能就是气压低,供气不稳造成的!
风
第12楼2008/05/25
没关系,我们经常把乙炔用的没有压力点不着火才换,也没见有什么问题.火焰分叉是燃烧头有脏东西了,清洗下就好了.
peakcastle
第13楼2008/05/25
乙炔钢瓶内装有丙酮和活性炭等,当钢瓶内乙炔压力降至0.5MP时,钢瓶内丙酮将沿管道流进火焰,造成火焰燃烧不稳定,噪音增大,影响测定结果。
xindu6565
第14楼2008/05/25
一般说来乙炔钢瓶出口压力不能低于0.3MPa,因为钢瓶内有丙酮,乙炔气不纯了,建议先更换一罐乙炔试一下
天涯
第15楼2008/05/25
我现在用的乙炔是99.999%的,纯度当然是越高越好。建议你换乙炔,然后用洗涤灵清洗燃烧头,最好拿超声波超一超,然后拿清水烧,要多烧一会,等到把管道里面的残留的乙炔烧完了火焰就正常了。
shctochwh
第16楼2008/05/26
乙炔钢瓶压力变低时,乙炔中的丙酮会较高,火焰会变成黄色,由于丙酮的不完全燃烧现象,会引起测量结果的不稳定.而且,钢瓶压力过低,对使用和冲气都会有很大的安全隐患.建议按规范及时换气.
卡布奇诺
第17楼2008/05/26
安慰o(∩_∩)o...那看样子我的担心是多余的了!
第18楼2008/05/26
用超声波超一下可以吗 ?顺便问一下:用洗涤灵洗了之后,好清洗干净吗?
hr222
第19楼2008/05/27
会不会是燃烧头脏了清洗一下了
liangmeng630
第20楼2008/05/28
分析一下是不是气压低的原因!正常的话是气体量不足了,但是也有气压调节器坏的情况!第二分析一下火焰不稳定的原因,若是气体量少还不要紧,看看是不是管路有部分阻塞!这样就不好了!呵呵!浅薄理解,大家多多指教啊
