we-july
第21楼2008/05/30
我用的标样是分开进的,进的四种物质,用的一阶拟合,用二阶拟合是可以打到三个九的。另外,是不是一直拿纯水洗柱子也不是太好呢?柱子的说明书上那纯水做的流动相。[/quote]推荐使用三阶拟合,只有三阶拟合达不到要求时才考虑用其他拟合方式。用纯水对柱子没问题,大部分柱子都这么用,不过需要的时候也可以用小比例的乙腈水等的流动相,没关系的。
nannan231
第22楼2008/05/30
我用三阶拟合的话系统会提示标线有错误,好像说是曲线什么的。是不是标样取的点有点少呢?一般柱子失效是由于什么原因呢?
wei616
第23楼2008/06/01
请教,什么是GPC柱?
hhd163
第24楼2008/06/01
我帮助不了你了,期待有人出现
leoxiu
第25楼2008/06/01
肯定有关系,但不至于不能用
第26楼2008/06/04
能明确把提示信息说一下么,四个点应该可以作三阶拟合了,不是点少的问题,你的标样集中在一块出峰么?还是分离得很好,你的第一峰时间在多少,最后一峰时间多少?
第27楼2008/06/06
四个峰分的还可以,第一个峰流出体积是7.028,最后一个峰的流出体积是9.071.四阶拟合公式出来有提示出错,说拟合出来是曲线
宝宝
第28楼2008/06/06
可以将保护柱取下,换个新的,或者冲洗后装上。若柱压正常则证明是保护住堵塞,若这样还是不行,就是柱子出问题了。我之前碰到的柱压升高就是这样解决的,希望对你有用。
d12130
第29楼2008/06/06
清洗一下,应是污染了。
第30楼2008/06/07
请问,需要怎样清洗呢?公司的人让我拿0.5m硫酸钠调pH到2,去冲洗柱子,可以吗?两个值都超出柱子的允许范围。
