第21楼2005/03/09
你用的是VARIAN的那种型号的机器??不过象这种诊断是否正常,一般都是根据数据来的,VARIAN也有诊断软件,但要有密码才能进去,而且诊断一般是维护人员才能明白是怎么做
第22楼2005/03/09
单道扫描的,LIBERTY,
第23楼2005/03/09
做多了就了解
第24楼2005/03/09
太笼统了点吧!能不能具体点!
第25楼2005/03/13
热电的软件是怎样用的?
第26楼2005/03/16
用已知的溶液来测定一下,看是否在误差范围以内,如果在的话,应该是正常,反之就可能有问题了!但是具体问题还得具体分析,求助于高手吧!
第27楼2007/06/12
这个很简单啊,就是测试 仪器的感度,及常规的检查就行了,在个就是测试已知的样品,看下回收率就行了啊!
第28楼2007/06/12
判断仪器是否正常可以从以下几个1.外观2.检出限3.分辨率4.重复性5.稳定性以上结果可参考检定的基本要求6.标准测试结果7.样品测试复现性8.维护和使用情况
第29楼2007/06/14
这是一个比较复杂的问题,但最重要的是测量结果的是否正常,有条件可用标准物质进行测试,在方法正确的前提下,看其结果是否在允许范围类,同时也要观测其重复性.
第30楼2007/06/16
图好就可以了吧
