laoyan2002
第14楼2008/05/23
你作出来的线性还是不错的,很少有国标中提到推荐的斜率值,二氧化硫算是个特例了。我所在实验室做出来一般在0.04左右,从你做出了来的结果看是反应灵敏度不够高,一般从三个方面考虑:标液稀释不当导致实际浓度低于参考浓度;显色不完全,如果显色时间条件没问题,那就是显色剂本身的问题,这种可能性最大,建议重新购买新的付品红再试一下;干扰问题,水有没有问题,能不能排除要看你那边的条件了。
一点浅见:如果你做的过程真的一点错误都没有得话,把零点加入直线,我认为你的考核样,包括加标都是能做进去的,只要你在做试样和作直线过程中用的都是同样的试剂,并且符合你那边的质量控制措施,就是付品红的品质可能差一点,应该都是没什么大问题的。只是说如果能达到国标推荐的斜率,那么你所采用的体系灵敏度要高一些。低一点并不能说是错误。
