llscmary999
第11楼2008/05/23
讲一讲,朋友们都是哪个系统的??我是疾病预防控制中心系统搞检验科的.
sharkwein
第12楼2008/05/23
从你的描述看,0.05似乎是方法的检测限,能见测到0.03是你的仪器灵敏度高于方法的水平
sgwu
第13楼2008/05/23
关键问题是:0.05mg/L是你使用的最低标准溶液的浓度还是仪器的最低检出浓度,如果是后者,则你的实验结果是不正常的;如果是前者,则是你使用的系列标准溶液的浓度过高,不适合你的实际样品,建议你的系列标准溶液的浓度取0.01,0.02,0.03,0,04,0.05mg/L,这样你的样品的浓度才能在线性范围内。
yangzy875
第14楼2008/05/23
应该按照检测方法的最低检出限来报,(<0.003mg/L),高于这个值的就报具体数据。而不应该按照仪器的最低检出限报。
第15楼2008/05/26
我还想问一下,检出限与最低检测浓度的关系?方法的最低检测浓度是如何确定的?检出限可以计算得出.但最低检测浓度呢?
wawawa
第16楼2008/05/27
报检出限,但不知你的检出限如何得出,如果是一个空白连续在仪器上烧了若干次然后用3倍标准差算出来的检出限,不能作为你这个方法的检出限(定量下限是10倍标准差而不是你曲线的最低浓度点)。我一般是这样做:用5天时间,每天做一条曲线、4个空白(分别配的,不是一个空白烧4次),然后拿这20个数值来计算检出限。而且就算是这样做,在环境条件变化时(冬、夏季)做的检出限都是有一定差别的,如果每季度做了一次检出限,为了省事,以后可以以值最高的那个作为检出限。如果怕工作量太大,建议最少也要在冷天和热天各做一次。
第17楼2008/05/27
楼上说的有道理!!学习了
