测溶解态金属必须过0.45微米滤膜,不论你的样品是否澄清.因为即使是澄清水样,也有你肉眼看不到的细小微粒,所以必须过0.45微米.且过滤后加酸至PH小于2.过滤后不加酸的做法是不对的.这也不是所谓的基体效应.因为加酸后测加过酸的空白可以扣除基体影响.除非你没测加酸的空白,只测纯水空白.水样一般消解比较简单,每100毫升样品加硝酸5毫升,2毫升高氯酸电热板消解即可.
cc71077(cc71077) 发表: 请教:我看《水和废水分析监测方法》中,重金属测定也有分溶解性金属与金属总量的测定。如果只是溶解性金属元素测定,不是可以加酸后直接测定吗?若有浑浊,我一般就过0.45微米滤膜后再测。但我发现,硝酸对铅的测定影响很大,若直接过滤后测定,一般都检测不到,若过滤加酸后测定则结果高了很多。这是不是理论书上说的基体效应?硝酸改变了基体?
如果测定金属总量我才考虑消解方法,目前一般污水、污泥类都用微波消解,现在也在考虑对水源水是否要进行微波消解。但具体消解方法。温度、压力、时间等条件不知道如何设定?我可以自己设计个实验,以消解后溶液清澈程度来判定实验条件是否合适吗?
