tangldy
第11楼2008/05/23
主要看是在具体试验中,还是在教学上的实验室中,理论上确实如此,实际上还是可以放宽的,除了硫酸,其他大可不必,但最后的搅拌是必须的。
闪闪的红星
第12楼2008/08/16
把酸往水里倒有个好处:酸的密度大可以尽快跟水混合均匀,要是酸在下边可能要搅拌半天呢
咸菜妞
第13楼2008/08/16
那如果酸不和水反应,密度比水还大,也可以先倒酸再倒水?
第14楼2008/08/16
完全可以的,就是费点劲
benny8254
第15楼2008/08/17
肯定是要搅拌的,将酸到入水中!!!!!!!1
第16楼2008/08/17
只要记住将密度大的到入密度小的就可以了!
雾非雾
第17楼2008/08/17
个人也觉得,还是把酸往水里加比较好,边加边搅拌比较安全.
小鸟飞翔
第18楼2008/08/17
添加尽量缓慢,搅拌则是必须的。
lilongfei14
第19楼2008/08/18
是的,所有酸都要慢慢的加入水中,大多数都是放热过程,所以要不停的搅拌,为了防止受热不均匀导致器皿破裂。
625935aa
第20楼2008/08/18
对于浓硫酸的稀释,应该是硫酸倒入水中,不单单是因为放热,还因为硫酸的密度比水大,放热后,水要沸腾溅出来
