tutm
第12楼2010/03/05
哦,savedown先生说的“吸收”可能误写了,应该是透射率(对固体是反射率),这才是能进入人眼引起颜色感觉的。但是,使用透射率或反射率在可见光区域积分不是通行的颜色表达方法。
国际照明委员会(CIE)有一套颜色表征的方法,最常用的是L*a*b*表色空间,如下图,任何可见的颜色都可以用这个空间中一个点的三维坐标值表示,具体的如果你感兴趣最好找本色度学方面的书看看。
williamwan
第13楼2012/04/26
透明液体颜色的测试有几个要点:
透明是什么程度?透光率低于30%,未必用透射法是好的,这种样品反射法测量可能更好;
透明样品是否浑浊?如果漂浮物多,可能会引起光的散射,那么你吸光度和颜色的关系就会受影响,所以需要澄清溶液,放置一段时间的;
透明样品是否受氧化时间变化而变色?有很多样品静置12小时以后再测量是因为在12小时之内,颜色值一直变化;
稳定的样品,吸光度和颜色是有相关性的,不要考虑单波长下不同物质吸光度变化,颜色是考虑在可见光范围内(CIE是全球颜色标准单位,规定360-780是可见光范围)的模拟人眼的感觉,综合了标准光源、标准观察者和样品特性等综合特点。
虽然测色仪属于分光光度计原理,但参照国际颜色标准是不同的,对标准白,标准黑,标准人都是有定义的,所以测色仪的工作,其它分光光度计是不能替代的。
用测色仪测量棕黄色溶液的颜色,考虑综合因素,是必要的,希望有所帮助。
