duxin05
第11楼2008/05/24
可以用超声波超一下,让水样均匀化后再测定,如果过滤会导致测定值比实际的偏低,因为悬浮物大多为有机质。没有超声波那就直接测吧,误差不会太大,可以两次取平均值。个人建议,供参考啊
agnz1106
第12楼2008/05/24
大家可以参考一下!GB11914-89 水质化学需氧量的测定重铬酸钾
zmxorhhxa
第13楼2008/05/24
各行业的标准都不太统一 甚至不同流域同一行业也有不同 比如GB5749-2006只要求混均 而GB/T 15456-95在水样预处理中明确要求如水样浑浊用滤纸过滤至澄清我们汉江水网COD对比时统一要求水样浑浊进行离心处理~~而湖北省内取长江水的基本都是过滤处理
shisanzhouqi
第14楼2008/05/27
应该不能去除吧,悬浮物对COD是有贡献的!
yinwei
第15楼2008/05/30
在国标GB11914中6.2规定,“将试样充分摇匀,取出20.0ml作为试料。”因此,取样后一定是要摇匀的(悬浮固体颗粒会吸附有机物)。但这也存在一些问题:1)目前在线COD监测仪由于管路较细,悬浮颗粒回堵塞管道,一般在进样前采用滤网,这就会影响在线仪器与标准方法的比对结果。2)有些特殊废水,如黄河河水的泥沙含量能达到30%,怎么摇也难以均匀,采用标准法就有一些困难。我认为象这样高含量泥沙的水样也只能分离沉淀部分与上清液,分别测定。
zhq83818
第16楼2008/05/30
没有这样的一个标准。
第17楼2008/05/30
这不是标准的问题,是没有办法的办法!
roland2008
第18楼2008/05/30
各有所见,我们都不过滤的
虫子
第19楼2008/09/18
1.如果懸浮物太多,用攪拌機打碎,然後測試,這是預處理。2.沒有明確標準說要對懸浮物進行過濾,所以最好不要過濾。
第20楼2008/09/18
