美食城
第11楼2008/05/26
1、我们的色谱仪已经使用5年了,使用频率较大,但是检测品种单一。2、我们用的是GC112A的,上分出的。3.判断:开气时观察各个气体压力指示,在规定的压力上表示气路没有问题。点火时观察色谱图上基线电压的变化,升高不大于1mV表示检测器正常,并且没有污染。谢谢你的标准回答!非常感谢你的参与!
胖丁丁
第12楼2008/05/26
GC-9A, 24年,现在还是好的。。。。做样品看看峰形好不好就知道了。。谢谢!
零零星星
第13楼2008/05/26
岛津2010,2003年。对我们来说检测限够小,够稳定就是正常能用
芝秋一叶
第14楼2008/05/26
GC-8APT TCD检测器一年左右,基线比较的稳.无毛刺.
S K
第15楼2008/05/26
1、Agilent 4890N 使用了5年 基本正常配FID做一般检测分析,没出现过什么大问题,平时主要看仪器压力、噪音和出谱图效果观察仪器运行状态。2、岛津GC 2010 3年 没出现什么问题,分析任务不多,其它同上。3、Agilent 7890N +G1888 还在调试中 ,没安装
麦 兜
第16楼2008/05/26
挺不好回答,我们学校的安捷伦(以前是惠普)的好像有二十年了,还在用
独钓寒江雪
第17楼2008/05/26
最早的是GOW-MAC-590放电离子化仪器,1995年的产品,到现在依然正常,对氩中氮的检出限小于20PPb。国产的上海科创8800和8820也用了10年了。首次看到高麦590的报告,谢谢你的参与!
sharkwein
第22楼2008/05/26
我们的已经用了19年,1989年买的。目前还挺好用的,有三个检测器FID、ECD、TCD
happy水中月
第23楼2008/05/26
我们用得是岛津GC-14A的,用了有17年左右了吧,一般检测器没问题,能正常恒温和程序升温 目前还挺好用的,有二个检测器FID、ECD 只是键盘的塑料外壳有点要破裂了,CR-4A启动盘从别的地方拷了几个了,其他的都没找厂家维护。
tsman
第24楼2008/05/26
现在用GC4000A 这个寿命快5年了不足的地方就是A5000工作站功能太少,不能自动积分等...
