天字一号猪
第39楼2008/05/26
1、正常使用有6年了2、型号QP2010,岛津公司的3、正在使用,一切正常!
sybchinaren
第40楼2008/05/26
我的十年了,进口的,PE,只要仔细,一般不坏
dxcwxp
第41楼2008/05/26
我的是waters的 用了将近5年了 还很正常
steven_sela
第42楼2008/05/26
我们是Agilent的6890N,用了4年。平时通过观察EMVolt、柱头压、保留时间变化等来判断是否需要维护。
yangqiong-gz
第43楼2008/05/27
我用的是GC-16A,86年买的,现在各个系统都比较好,主要是维护的问题
ajie517
第44楼2008/05/27
我这有4台岛津GC-14C的气相色谱仪,使用5年了。没有什么大问题,只换了六通进样阀和处理了检测器温度传感器。 进口仪器一般能用十年以上吧,维护得好用十五年应该没问题。使用时间长了,加热部位绝缘老化,检测器的灵敏度会下降。 判断它是否工作正常:升温正常、通讯正常、基线稳定、出峰时间正常等标准、规范的回答,谢谢你的参与!
olive2008
第45楼2008/05/27
岛津QP-2010GC-MS2000年的基本上没有出过什么毛病现在正常使用中
shalin
第46楼2008/05/27
我们的气相每几个月要做期间核查。看看基线躁音,测试柱子的分离度,还有同时6次测定的RSD,有时候还检查一下柱温箱温度稳定度和偏差,对于柱子。我们没有找到柱子出厂时的检测标准溶液。如果有的话最好用那标准溶液走一针。就能更直观地观察柱子的变化。
koocheer
第47楼2008/05/27
不太清楚
ivan021
第48楼2008/05/28
气相色仪我用过,不过现在不搞这行了,不和昨用了
