天空之城
第11楼2008/07/13
我平时进样量是有点大,都是1、2微升
vickey-gxy
第12楼2008/07/13
我个人认为尽可能的把样品处理干净 .另外,要经常更换衬管
wuaixuexi
第13楼2008/07/24
避免弄脏衬管,主要第一:样品干净;第二:分析你的样品到底适合不适合用GC作,这一点很重要,第三经常检测衬管,当然选用的隔垫的质量也很重要,曾经有这样的经历,因为隔垫的碎屑弄脏衬管而影响了分析!
风中午荷
第14楼2008/07/24
没有...除非你的样品中没有高沸点物质,而且样品全都是由挥发性物质组成
yzzyliuyong
第15楼2008/07/24
用甲醇浸泡,在用超声波洗6-8个小时。 在吹干就OK了。
zhoupm88
第16楼2008/07/25
不进样啊!衬管可干净了!
yizhijing88
第17楼2008/07/25
可以在玻璃衬管里加上玻璃棉(厂家备件一般都带的),隔段时间更换玻璃棉就行了。
dreamhoter
第18楼2008/07/26
跟这个没关系吧,一般石英棉和衬管是一块换的
